Opel Vivaro: Fluitend geluid in de versnellingsbak
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 CDTI
Bij een snelheid van ongeveer 90 km per uur komt er een fluitend geluid de kop opsteken, dat tot ongeveer 130 km per uur steeds luider wordt.
Bij gas geven wordt het erger, als ik het gaspedaal volledig los betert het!
Heeft er nog iemand zulk een probleem gekend?
Kan er iemand advies geven om dit op te lossen?
Dank op voorhand!
Dirkrr
al 18 jaar lid
sel naar een specialist
zal een lager zijn
bekent probleem bij deze bakken
als je te lang doorgaat en t lager gaat in t huis draaien moet je een andere bak kopen
nu kan je ? nog met een simpele reparatie uit komen
of je turbo veroorzaakt dit, als je stilstaat en je koppeling intrapt en je geeft flink gas heb je dit geluid dan ook??
robby die turbo gaat boven de 130 lijkt mij ook door
de bak kan stiller worden omdat bij hogere snelheid de belasting mindert
hhhmm jerry, een beetje moeilijk wat je schrijft wat bedoel je precies???
Dat er minder kracht ( dus belasting ) nodig is om de boel op gang te houden dan op gang te krijgen.
ben ik zo moeilijk te begrijpen??
De turbo kan het volgens mij niet zijn daar het geluid puur te maken heeft met snelheid en niet met toerental!?
Dirkrr Topicstarter 55 km Reageer
Neem maar van mij aan dat de bak aan zijn einde gaat komen als je door rijd heb eze bakken wekelijks gereviseerd bij opel, complete bak zal het worden als je lang door blijft rijden
groetjes
martin
marwess 1.025 km Reageer
let op, deze modellen bekend voor bakproblemen, ken een verwarmingsinstallateur die er 3 heeft rijden, alle drie de bak moeten vervangen !!! snel naar de autoboer!
Beetje kenner van deze bakken heeft het klusje in een dag geklaard 5 uurtjes voor de arbeid bak in en uitbouwen 3 a 4 uurtjes voor de revisie al met al een klusje wat redelijk wat kost maar goedkoper dan een nieuwe bak die kost rond de 2500 euro
Zou er zeker niet lang mee doorrijden anders heb je nog wel eens kans dat je lagers mee draaien in het huis en dan heb je geen andere keus meer dan nieuwe bak
gr
martin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
