Motormanagement lampje brandde. Fout uit laten lezen: 2e cilinder backfire.
Hierna is de fout gereset en zijn de bougies vernieuwd. (waren slecht)
Na drie dagen komt de melding echter opnieuw.
Heeft iemand dit eerder meegemaakt of suggesties?
mvg,
Henk
Of het brandstof mengsel is verkeerd.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren. Vooral luchtmassameter en lambda sondes.
Hoe oud is (in kilometers) het brandstoffilter?
Onlangs een keer de benzinetank volledig leeg gereden?
beste henk het probleem licht hem waarschijnlijk in de bobine deze gaan vaker defect
waarschijnlijk bedoel je misfire cilinder 2. heeft deze motor al een bobine recht op de bougies of zitten er nog kabels op?? anders alles even met een plantenspuit natmaken en kijken of er iets overslaat.
maarten4874build
speed14.295 km
