Opel Astra: foutcode p1606 en p0100
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: z14exp
Goedenavond.
Ik heb een probleem met een astra h 1.4 benzine
als je op de snelweg rijdt ongeveer 120/130 km/h en je zet de auto op de cruisecontrol dan loopt de snelheid op en zakt hij weer dat gaat een paar hondert meter en dan valt het gas helemaal weg dan kun je gas geven wat je wilt maar reageert nergens op totdat je de auto hebt uitgezet en je start hem weer dan gaat hij weer gewoon maar het lampje met die sleutel gaat dan branden.
De auto uitgelezen zaten 2 foutcodes in : p1606 en p0100.
luchtmassa meter vervangen geen resultaat
Codes gewist weer gereden lampje brande weer toen kwam alleen p1606 er in.
Volgens autodata is de motorregelmodule defect.
klopt dit of zit er nog een addertje onder het gras waardoor deze storing veroorzaakt wordt.
al vast bedankt voor de medewerking.
Groeten jeroen.
jeroen zwinselman
175 km
sorry motorcode is z14xep i.p.v exp
jeroen zwinselmanTopicstarter
175 km
Goede avond heb probleem ook in de garage ,vervangen gaspedaal en klaar
Er zit een elektrostuuring in het gaspedal
wim n94
115 km
he Wim! als het gaspedaal stuk is kun je dan ook de code krijgen p1606 motorregelmodule defect?
wat kost zo'n gaspedaal ongeveer.
175 km
He mensen! het probleem met de opel astra is een tijdje goed gegaan maar zolang je de c.c niet gebruikt. maar het is nog niet helemaal opgelost weet iemand hier op al een oplossing voor.
175 km
Hallo mensen. eindelijk is het probleem opgelost. heb de auto bij de dealer gehad. deze vermoede dat er een update nodig was voor de cim, update is uitgevoerd maar geen resultaat auto weer terug gebracht kreeg te horen dat de cruisecontrol schakelaar niet goed was deze vervangen maar ook niet goed toen de auto een dag naar de dealer en zijn met de tester gaan rijden kijken wat er afwijkte. de conclusie was dat de l.m.m niet goed was,nieuwe originele l.m.m gemonteerd( er zat een pierburg in maar moet een bosch in) en het probleem is opgelost.
Wat een l.m.m al niet kan doen.
groeten jeroen.
175 km
