Opel Astra: Knipperlicht aansturing Centrale Vergrendeling welke bedrading??
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Goedendag allemaal.
Ik heb een probleemje vandaag heb ik een universele module ingebouwd om mijn centrale afstandbediening op afstand te bedienen.
Inbouwen hiervan ging prima geen problemen ondervonden.
De module heeft echter de mogelijkheid om (parkeer)verlichting aan te sturen.
Hiervoor is echter maar 1 draad beschikbaar.
Nu wil ik deze graag op de knipperlichten aansluiten maar wel zo dat deze alle 4 werken.
Ik heb dat vroeger al vaker gedaan via de schakelaar van het alarmlicht daar kom je bij deze astra f echter niet bij .
Het enige wat je ziet zijn de 7 aansluitpennen als je de schakelaar verwijderd.
Bedrading is nergen te bekkenen deze komt waarschijnlijk van onder, achter het middenconsole vandaan.
Het relais zit ergens verweg boven de zekerinkast waar je met geen mogelijkheiod bij kan komen.
heeft iemand nog opties of oplossingen die ik over het hoofd zie??
S400
2.095 km
Probleem opgelost de chinese producent heeft er een incompleet schema bijgeleverd .
Een bezoekje aan de website van de leverancier bracht uitkomst en had het goede bedradingsschema staan met 2 kabels dus links en rechts.
Op het bijgeleverde schema zat aleen 1 bruine draad getekend voor parkinglights.
Ik ben op het schema afgegaan en heb zelf ook niet verder gekeken naar de bedrading die nog over was.
Beetje dom dus van mijn kant.
Ik heb al meerder malen meegemaakt dat schemas van de chinese producenten niet betrouwbaar zijn.
Ik had dus even zelf verder moeten zoeken.
De produkten zelf zijn gelukkig meestal wel goed ;-)
S400Topicstarter
2.095 km
Bedankt voor de feedback.
moderator
32.365 km
