Hopelijk kan iemand mij helpen.
Ik heb vanmiddag mijn toeter laten repareren. Die doet het weer. Maar ik heb nu andere problemen.
Maar ik zal de situatie uitleggen.
Vanmorgen had ik 3 foutmeldingen. 03800F (gloeispiraal) 060631 en 161450. Die laatste 2 zijn mijn onduidelijk. De laatste 2 heb ik niet meer nu.
Vanmiddag naar een garage geweest voor de toeter. Nadat dit was gedaan ben ik even naar een andere garage geweest om de zafira uit te laten lezen. Hieruit kwam een fout melding 190205. Ook kon de motor niet meer dan 2000 toeren draaien en was mijn vermogen kwijt. Dit is allemaal gekomen nadat de toeter is gerepareerd. Was daarna weer terug gegaan naar de andere garage.
Nu heb ik ondertussen het volle vermogen weer terug maar dit is op een naar mijn gevoel vreemde manier gebeurd. De garage heeft de min pool van mijn accu afgehaald en deze direct verbonden met de pluspool. Dit lijkt mij helemaal niet goed. Het lampje van het motormagement is wel uit maar de codes staan er nog wel. Hier ben ik achter gekomen door mijn gas en rempedaal te gelijkertijd indrukken en het contact om te draaien.
Ik heb nu wel een verhoogd brandstof verbruik, geen recirculatie van de lucht in de auto en de ramen gaan niet meer automatisch helemaal naar beneden. Dit zijn de tot nu toe de problemen die ik nu heb.
Wat kan ik hier aandoen of garage en wat gaat dat kosten??
Wat kan ik hier aandoen of garage en wat gaat dat kosten??[/quote]
Dat de ramen nietmeer automatisch naar beneden gaan is normaal als de accu is losgekoppeld. Die moet je opnieuw programmeren. Dit kun je makkelijk zelf.
Je doet ramen helemaal naar beneden zonder te stoppen(de knop dus inhouden tot het raam volledig beneden is wel vertrekken vanuit een volledig gelsoten raam). Als ze helemaal naar beneden zijn houd je de knop nog eventjes in en dan doe je ze terug helemaal naar boven. Hierna gaan ze weer vanzelf naar beneden als je de knop loslaat tussen in.
Voor de andere problemen weet ik niet dadelijk een oplossing.
Kan je de foutcodes uitlezen door je gas en rempedaal onder te houden als je je contact opzet?
Ik heb een zafira van 2004 dit moet ik eens proberen.
