Opel Vectra: foutcode en slecht lopen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Wij hebben een vectra met het volgende probleem: Het motorlampje brand en de auto loopt op 3 cilinders. We hebben hem uitgelezen en hij geeft foutcode P 201 ( verstuiver en 1 cilinder werkt niet mee)
Kent iemand dit probleem?
garageco
810 km
Je heb twee fout codes P201 spanning laag en P201 spanning hoog welke zit er.
Je kan ook de injectoren wisselen 1 naar 2 en kijken welke cylinder dan de fout geeft,dan weet je of de injector de fout geeft of bedrading / stuur apperaat.
Succes Kees
keesenco 760 km Reageer
