Opel vectra b station: vectra 2001 start niet meer
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 DTH
Hallo allemaal,
Gisteren startte mijn auto prima, maar bij het wegrijden sloeg hij direkt af. Weer starten lukte niet direkt, maar na een aantal pogingen sloeg hij aan. de rest van de dag geen enkel probleem meer, een paar keer gestart. Vanmorgen startte ik de auto, maar hij trilde enorm en leek wel op bv. 3 cilinders te lopen. Ik heb hem uitgezet en nu wil hij absoluut niet meer starten. Ook na een aantal uren, heb ik het net weer geprobeerd, maar geen enkele aanwijzing dat hij aan wil slaan. Heb inmiddels de reservesleutel geprobeerd om een kapotte chip van de startonderbreker uit te sluiten. Help, Wie heeft een idee!!! groet Bob
Bob1333
440 km
we weten dat het om een vectra van 2001 gaat maar verder niks
venedijk 20.655 km Reageer
sorry, dacht dat dat al bekend was. Het gaat om een 2.0 DTH sports edition. 3 weken geleden een grote beurt gehad (motorhuis Opel). vorig jaar zijn de gloeipluggen vervangen, maar verder nooit problemen gehad met de motor. Heeft nu 253000 km gelopen.groet bob
Bob1333 Topicstarter 440 km Reageer
Brandstofpompen gaan vaak kapot bij dit type meestal rond de 200.000km.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
ik denk dat er lucht in het brandstof systeem komt. de retourslangen willen wel eens lekken...of de verstuiverringen..
Opeltje 41.975 km Reageer
Brandstofpomp lijkt me niet, slangetje losgehaald en daar komt gewoon brandstof uit. inmiddels heb ik hem met wat hulp en doorstarten weer aan de praat gekregen. Hierna start hij weer als een bezetene. Stuk gereden ook snelweg en hij loopt gewwon prima/soepel. Ben wel benieuwd wat hij morgenochtend met de koude start doet. Kan ik zelf checken of de retourleidingen inderdaad lekken of moet hij daarvoor naar de dealer? In ieder geval grote dank voor deze snelle reacties!
je moet even met een vacuumpompje het retour gedeelte van de verstuivers controleren op dichtheid. als je geen pompje hebt zul je even langs de garage moeten.
ok super bedankt zover. Ik hoop dat hij wil starten morgen, dan rioj ik gelijk ff langs m'n garage. ik laat jullie de uitlkomst weten, groet Bob
vandaag geen enkel probleem met starten. Begrijp er niks van. Maandag rij ik ff langs bij de garage, hoopp dat ze wat willen checken.
update aan allen:
Garage kan niets vinden. Auto heeft ook sinds laatste bericht iedere dag zonder problemen gestart, tot gisteren. Hij dad 2 dagen stil gestaan en wilde echt niet aanslaan. Wat mij wel opviel is dat het voorgloeilampje niet ging branden bij de eerste startpoging, maar misschien is dat logisch bij de temperaturen van de laatste dagen.....Na heel erg doorstarten kreeg ik hem uiteindelijk weer aan de praat. Vanmorgen startte hij weer helemaal normaal. Ook het voorgloeilampje brandde een fractie. Iemand nog suggesties?
Vaak het klepje van de brandstof terugloop regeling dat kapot gaat en open blijft staan waardoor de dieselolie vanuit de tank moet komen.
Daar is lang starten voor nodig om hem aan de praat te krijgen.
Een mede opel-forumer had een filmpje van ruim 4 minuten starten voordat de Diesel weer draaide, deze ging ook niet gelijk op 4cilinders aan de gang.
Willem
Is het dan logisch dat hij het een week probleemloos heeft gedaan?
Jak kan, als je met de neus omlaag parkeerd zal hij goed starten
parkeer je m met de neus omhoog loopt de bransdstof terug naar de tank.
Willem
