beste collega's
heb hier een combo staan welke in noodloop gaat bij accelereren
de volgende foutcode word opgeslagen
p0108 - admosferische druk niet plausibel
controles die zijn uitgevoerd:
inlaatspruitstuk zat dicht met kool, deze gedemonteerd en gereinigd
inlaatspruitstuk druk sensor gereinigd en bedrading naar de computer doorgemeten, deze is in orde ook de waardes van de sensor gecontroleerd met tis2000 van opel en deze waardes komen overeen
wastegate (mechanisch) gecontroleerd of deze wel opengaat, dit is het geval(zit geen electroklep op de wastegate)
motor ecu opgestuurd naar actronics gezien de atmosferische druksensor in de ecu zit verwerkt om te controleren deze is goed bevonden.
uitlaatsysteem gecontroleerd op lekkage, systeem is dicht.
egr gecontroleerd en gereinigd.
wie o wie weet er nog een andere oplossing?? foutcode blijft terugkomen.
groeten denny
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Combo of stel zelf een nieuwe vraag.
