goedenmiddag.
mijn combo had vorige week een storing. accu lampje ging branden en starten deed hij niet want als ik de sleutel omdraaide ging alles branden en zwakker op de tellerset. kortsluiting! de garage in de buurt wist het meteen want het zou de startmotor zijn.
ik de startmotor laten reviseren en opnieuw geplaatst en het probleem deed zich nogsteeds voor.
ik dacht zelf aan de dynamo dus die weggebracht voor revisie en vandaag terug geplaatst.
nu start hij wel maar laad niet bij. de accu geeft 12.20v aan en tijdens het stationair lopen zakt hij binnen 15min. terug naar 11.10 en beneden de 10v start hij niet meer en moet ik de accu eerst opladen.
voltmeter geeft vanaf de -pool en de +aan de dynamo hetzelfde als wat de accu zelf aangeeft.
wat kan mijn probleem zijn want na de vacuumpomp - startmotor en dynamo te hebben vervangen weet ik het niet meer.
wie heeft er een idee.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Combo of stel zelf een nieuwe vraag.
Verder zit er rechts in de voetenruimte in de auto tegen de zijkant nog een relais. Meen groen van kleur. Kijk of die niet defect is of vol water staat.
