Opel Corsa: Foutcode P0108 Laaddruk te hoog
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: CORSA-C; Z1.3DT
Sinds 13 februari de eigenaar van deze Corsa maar er al direct problemen mee, auto gaat in de noodloop . Auto laten uitlezen en de conclusie was dat de Turbo stuk was. Voor 600 euro de turbo laten vervangen maar probleem niet opgelost. Weer laten uitlezen en nu kwam de code P0108 aan het licht (laaddruk te hoog)
Iemand hier ervaring mee?
Groet, Noël
n.habets
al 14 jaar lid
De uitleg voor de code is iets anders, namelijk Map sensor circuit - hoog.
De ecu denkt aan kortsluiting in dit circuit en niet aan een turbodruk die te hoog is.
oldford 117.985 km Reageer
deze code duidt idd naar de MAP sensor of in elk geval naar het cirquit.
de turbo direct vervangen is dan ook een beetje overdone.
normale gang van zaken:
1. Controle MAP sensor, evt schoonmaken of vervangen. (komen ook evt vacuum problemen aan het licht)
2. Controle EGR klep, evt schoonmaken of vervangen.
3. flex slang controle op scheuren
3. Controle Turbo
4. Controle ECU
5. ECU of Turbo vervangen bij defect
