Af en toe gaat het storingslampje aan op het dashboard en gaat de auto in noodloop. De storing die dan uitgelezen wordt is:
P0110 Ansauglufttemperatur Sensor Signal zu groß (aanzuiglucht temperatuur sensor te hoog). Na zoeken was het advies om de lmm te vervangen. Ik heb dit gedaan maar dit heeft niet geholpen. Nog steeds krijg ik af en toe die melding. Aangezien we met deze auto op vakantie gaan zou ik nog willen weten wat ik meer kan doen. Aangezien de melding niet gelijk komt maar eens in de zoveel tijd kan ik niet alleen luchtfilter vervangen en afwachten. Op het forum vond ik ook nog iets over het signaal op de massa. Die mocht niet meer dan 0.1V bedragen tov de accu. Anders evt een massa draad van de lmm naar accu leggen. Dat zal ik ook nog gaan nameten en evt een massa draad leggen.
Dus wat kan ik nog doen naast het luchtfilter vervangen (origineel) en evt massa draad naar accu? De inlaatlucht temperatuurssensor zit toch IN de luchtmassa meter. Er is toch geen aparte inlaat lucht temperatuurssensor? Als die er wel is? Waar zit die dan? Hoe ziet deze eruit?
Jos
Ps: Originele lmm??
