Opel 0pel astra: olie in de bougies schacht
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18i 16v sport
hoi.
Vraag over mijn opel astra 1.8 16V van 95.
Ik heb net mijn bougies schoongemaakt en nu stond de bougie schacht vol met olie.
Ik heb vorige week ondekt dat de vorige eigernaar er veels te veel olie in had gedaan.
Ik heb dus direct een halve liter uit de carterpan gezogen.
Zou dit mischien de oorzaak kunnen zijn geweest?
Heeft iemand dit probleem als eens ondervonden.
gr Eric
Eric gr
690 km
al 17 jaar lid
olie in de bougiegaten duidt meestal op een slecht afdichtende kleppendekselpakking denk dat je die beter eens kunt gaan vervangen
poppekast 8.850 km Reageer
Inderdaad,zoals marco zegt,controleer eerst de kleppendekselpakking..
Gr Stefan
hoi.
Oke,dan weet ik genoeg.
Hij lekt ook al geruime tijd zoals te zien sinds ik hem heb.
Heel erg bedankt voor deze tip.
Gr Eric
Eric gr Topicstarter 690 km Reageer
Laat even hoe het afgelopen is Eric.
Succes
Gr Stefan
hoi stefan.
ja,je hoort het verder verloopt.
moet eerst even weer wat meer budget hebben.
maar het komt wel goed.doe heel veel zelf,mijn auto staat niet gauw bij een garage.
scheelt veel geld.
gr Eric
kost niet zoveel als je het zelf kunt alleen de pakking
Niet vergeten de afdichtringetjes rond de boutgaten te vervangen. Deze worden vaak hard na verloop van tijd.
Jos
CorsaC 745 km Reageer
hoi.
Ik heb gister de klepdelsel pakking en ringen vervangen.
Direct nieuwe bougie's erin en hij lekt gelukkig niet meer nu!
Nu dit weekend nog mijn nullastregelaar vervangen en de distributieriem moet ook nog.
Dankje voor de tips.
Gr Eric
