Opel Zafira: foutcode p0130
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 Xe1
Heren ik heb bij mijn prive auto die ik nu twee jaar heb het volgende probleem en die heb ik alleen zomers
in de winter en bij temp onder de +/- 15 graden geen problemen
af en toe gaat het motorstorings lampje brande, ik heb de motor uitgelezen en heb opgeslagen code P 0130
ik heb op mijn prive computer Tis van opel staan waar de code en het probleem beschreven staat maar ook de oplossing.
Oplossing C 23.
ik weet nog niet hoe ik met het TIS progamma naar code C23 moet komen, dus wie weet de oplossing
B.v.d
Marcel Kool
spanbandje
2.620 km
al 23 jaar lid
Heren ik heb in Tis bij de Simtec 56.6 ook oplossing C 27 dus ook graag daar advies over.
B.v.d Marcel Kool
spanbandje Topicstarter 2.620 km Reageer
Heb het even na gekeken
P0130 spanning laag of spanning hoog zijn
Ik kom uit op oplossing c28 als ik deze volg via tis kom na heel wat meetwerk, uitgaande deze in orde zijn op het -Stuk simtec stuurapp defect of de verwarmde lamda sonde
Wat je eerst met tech beter doet is een snapshot of op het scherm volgen om te zien wat de temperatuur sensor doet
Er ook zeker van zijn dat er geen lekkages zijn op vacuüm darmpjes en zeker de inlaatcollector dichtingen in orde zijn deze komen wel eens voor durven zelf naar deze defectcodes wijzen
LOTUS 2.475 km Reageer
Hallo lotus
Ik vind het allen vreemd dat de storing allen in de zomer voorkomt de motor reageerd ook slechter op het gas als in de winter, ik heb hem vorige zomer uitlatenlezen bij de dealer en toen stond de ecu met actuele storing in een close loop en gaf storing toen op de lambda sensor, alles toen gereset bijna een half jaar geen storing meer gehad, ik heb de bedrading gecontroleerd en ook nog een stukje over de actie van de temp sensor bedrading gelezen, die kan ik ook nog even doen, en ook de actie over het gasklephuis waar je een gat moet opboren naar 2 mm, maar die slaan allemaal op slecht lopen mijn storing komt in beeld maar de motor blijft goed lopen maar reageerd anders op het gas
B.V.D. Marcel
Er staat in de TIS een menu, A,B, en C.
Als het goed is heb je de foutcode in B gevonden.
Dan ga je terug naar het overzicht en ga je naar C.
Daar zijn de foutoplossingen.
Na wat meetwerk weet je wat er aan de hand is.
Mits de foutcode AANWEZIG is.
daninja 2.965 km Reageer
p0130 berijk/functie lamdasensor is meestal de lmm bij deze motoren...
Opeltje 41.975 km Reageer
Of vacuumlek van egr klep,even goed luisteren bij de egr klep,er kan een dichte pakking geplaatst worden.
Michael7702 1.365 km Reageer
heren Bedankt, ik ga de tips even uitproberen vande week
