ik heb een Astra J sports tourer uit 2011 met het volgende probleem:
De auto galoppeerd bij stationair toerental, maar enkele wanneer ik op een stoplicht o.i.d. af rij, en ontkoppel. De motor galoppeerd dan tussen de 800 en 1300 toeren/min, maar wanneer ik bijna stil sta <5km pakt de motor weer het normale toerental op. Motorstoringslampje op het dashbord brand ook, en als deze brand dan wil het ook wel eens zo zijn dat de auto bij het afzetten van de motor "nadieselt" ca. 5 sec lang! Motorstoringslampje gaat overigens na ca. 200 km weer uit en blijft dan uit, DTC (P0171 mengsel te arm) blijft wel staan.
Wat is er gedaan:
Storing wissen met eobd meter: storing komt na ca. 1000km terug, auto loopt er overigens niet beter om wanneer storing gewist is.
Lambdasondes geven normale waarden
Vacuumlek gezocht met remreiniger, niet gevonden
Opeldealer laten storinglezen: wel de fout gevonden maar niet de oorzaak. Auto loopt geheel uit de leerwaarden.
Is er iemand bekend met dit probleem en/of heeft dit eerder mee gemaakt?
Grt. Nick
Is er naar de Freeze Frame data van de storing gekeken? Wanneer en onder welke belasting die voorkomt?
De oorzaken zijn legio; Van valse lucht, via verouderde sensoren (luchtmassa meter, lambda sonde) naar te weinig brandstofdruk.
Doorrijden kan dure gevolgschades opleveren, zoals een gesmolten zuiger of defecte katalysator.
