Opel ASTRA TAILGATE X1.6SZ: overslaan bij warme motor.
Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: x16sz, Motorinhoud (cc): 1600
Hallo allemaal.
Het volgende probleem doet zich voor;
Wanneer de motor koud is loopt hij mooi rond,maar wanneer hij iets warm wordt begint hij over te slaan
Het volgende heb ik reeds gedaan:
-EGR klep afgedopt.
-spruitstuk pakkingen ingespoten met remmen reiniger, waarbij bleek dat het uitlaatspruitstuk krom was door een losse bout.
-uitlaatspruitstuk en pakking vervangen.
-uitlaat voor de cat. gecontroleerd op lekkage.
-voetpakking gasklephuis gecontroleerd.
-inlaatspruitstuk afgespoten met remmen reiniger.
-inlaatspruitstuk pakking vervangen.
-alle slangen gecontroleerd.
-MAP sensor vervangen door een gebruikt exemplaar.
-Lambda sensor gecontroleerd
-koelvloeistof temperatuursensor gemeten en preventief vervangen.
-vacuumslang aan rembekrachtiger gecontroleerd.
Het probleem blijft.
Heeft iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn, ik dacht dat ik alles al wel gedaan had wat in aanmerking zou kunnen komen.
Ik hoor graag van jullie.
Groet:
H.W.
440cvt
620 km
al 18 jaar lid
Het kan natuurlijk ook in de ontsteking zitten. (Laat) de auto eens uitlezen dan kan je wellicht wat meer gericht zoeken.
v.gr. Theo
Dag Theo.
Uitlezen van de auto d.m.v. de knippercode heb ik al gedaan,maar foutcodes waren er niet .
Deze auto is nog niet voorzien van een OBD2 aansluiting.
Als ik de auto laat draaien met een koelvloeistof sensor los aangesloten, blijft hij goed lopen alleen dan op een rijker mengsel naar mijn mening.
Als het aan de ontsteking zou liggen zou hij ook rot gaan lopen met een losse koelvloeistof sensor.
Groet H.W.
440cvt Topicstarter 620 km Reageer
Helaas heeft verder niemand gereageerd.
Ik sluit daarom maar af en ga verder zoeken.
Groet H.W.
