Opel Opel Vectra-B1: Foutcode P0340
Bouwjaar: 1996
Na aanschaf van een Opel Vectra-B1 uit 1996 is deze naar een schoonmaak bedrijf geweest voor een intensieve reinigingsbeurt.
Ze hebben hier de accu losgehaald voor alle zekerheid.
Bij het starten van de auto na deze reiniging blijft het motorlampje constant branden.
Bij het uitlezen van de foutmelding krijg ik P0340 als code.
Dit zou iets met de nokkenas sensor te maken hebben,
Maar op een britse website lees ik dit:
Note that this also resets the ECU parameters to their defaults (there is a limited 'learning' facility in the ECUs which adapts certain parameters such as ignition timing, dependant on how the car is driven) - it will take about 200 miles driving for them to adapt again.
Of te wel; als de accu 30 minuten of meer los gekoppeld is van de auto verliest de MMC (motormanagement chip) zijn geheugen en heeft deze, omgerekend van mijl naar kilometers, 327km. nodig om zich weer te voorzien van de nodige info.
Kan dit misschien de oorzaak zijn van het blijven branden van het lampje?
Bjorn1288
235 km
Resetten is NIET de oorzaak van deze foutcode. Er is dus wel degelijk een probleem met de nokkenassensor en/of bedrading hiervan. Mogelijk water in de stekker gekomen?
oldford 117.985 km Reageer
Old Ford: We gaan dit eens even bekijken en dan meld ik me weer.
Bedankt voor de tip.
Bjorn1288 Topicstarter 235 km Reageer
Helaas was bovenstaande tip niet de oplossing.
We gaan er mee naar de dealer.
Ik denk ook dat de sensor zelf stuk is, dit komt vaker voor
Willem
@Willem: de sensor was inderdaad stuk. Na deze vervangen te hebben is het motorlampje uit.
Bedankt voor de reactie. :-)
