Dag allemaal, wie kan mij uit de dromen helpen met het volgende.
Ik had vlak na aankoop van mijn 2.2 DTI het welbekende probleem met het MM lampje. Na het uitlezen bij de opel dealer bleek het de LM-meter te zijn. De garage waar ik hem had gekocht (deze heeft geen werkplaats) gaf aan deze zelf te willen vervangen van wegen de kosten van de opel dealer. Na vervangen bleek het lampje nog steeds te branden. Deze gaat aan en uit op verschillende momenten, je kan het niet ergens bij plaatsen. (bepaalde snelheid...etc.)
Uiteindelijk heeft hij het opgelost door een sensor te reinigen.(deze zit onder de zwarte plastic kap, die op je motorblok zit!?)
Dit heeft er voor gezorgd dat de auto ruim 2 maanden goed en zonder opkomend lampje reed. En je raad het al afgelopen weekend was het raak. Navraag bij opeldealer gaf een P0400 code en men gaf als advies de kleppentrein te reinigen. Uiteraard met deze wetenschap naar de garage gegaan waar de auto is gekocht. Deze was er van overtuigd dat het de sensor was en die heeft weer doormiddel van reiniging er voor gezorgd dat hij (weer goed) rijd.
Mijn vraag dus....welke sensor is dit, klopt het dat dit één van de dingen kan zijn i.v.m. de P0400 code of moet het wat anders zijn?
Mijn angst is, om na een maand weer met een brandend lampje te zitten. Of ligt het meer in de lijn, dat ik toch daadwerkelijk de kleppentrein moet reinigen?
Groeten,
Dennis
EGR= Exhaust gas recirculation = uitlaatgas recirculatie
Willem
