Opel VECTRA-C: foutcode P0353 "bobine probleem" en loopt op 3 poten
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z18XE, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 90
hallo,
Ik kreeg deze auto met motorstoring ik heb de auto uitgelezen en geeft aan foutcode P0353 dat houd in "storing in primaire / secundaire circuit bobine C hangend" klonk inderdaad redelijk logisch loopt op 3 poten dus bobine vervangen bougies vervangen voor champion bougies die er orgineel in horen. fouten gewist start de auto loopt 3 seconden mooi maar dan komt de motorstoring weer en gaat op 3 poten lopen.
nu hebben we nog 2 opties over A. injector B. ECU
iemand een idee hoe ik dit kan testen en wat dan de waardes daar van zijn?
mvg. Hendrik Verwoert
Hendrik Verwoert
110 km
al 9 jaar lid
al een paar keer meegemaakt, dan is de eindtrap in de ECM defekt. nieuwe ECM plaatsen of opsturen naar AC tronics, of een andere reparatie dienst, voor reparatie.
ellompo 1.100 km Reageer
Je zou de ontsteking eigenlijk even moeten controleren met een scoop. Als je die niet hebt, dan bedrading in ieder geval belast controleren. Als dat in orde is dan is de kans inderdaad groot dat er iets mis is met de ECU.
Als het nog een frisse auto is zou je ook een nieuwe ECU kunnen overwegen. Dat is vaak wat duurder, maar wel het meest betrouwbaar.
inderdaad de ecu kapot
Hendrik Verwoert Topicstarter 110 km Reageer
