Opel Vectra: foutcode P1125
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: z19dth-dpf
Ik heb een vectra met foutcode p1125 komt af en toe op als ik start en gaat dan in noodloop
het is een functionerings storing op het gasklephuis. heb m gereinigd probleem was even weg.
denk zelf dat het gasklephuis vervangen moet worden maar ben toch benieuwd of iemand anders nog suggestie's heeft
gr Arjen
Arievee
90 km
al 17 jaar lid
Heb je een exacte storings omschrijving?
Kan een probleem met de bedrading zijn van de Gasklep motor terugmelding (Throttle actuator feedback) of een temperatuur probleem of een mechanisch probleem (gasklep staat vast) of de voedingsspanning is te laag.
oldford 117.985 km Reageer
de omschrijving is functionerings storing van het gasklephuis de voedingsspanning is goed en de signalen ook. ik heb nu alleen het probleem dat de klant elke keer de storing heeft maar als hij m brengt doet ie het goed. ik ga m nu nog meten als ik wel de stroring heb.
Arievee Topicstarter 90 km Reageer
Waar lees je mee uit?
Bosch kts 670
Blijft een lastige. Opel gebruikt subcodes bij bijna elke foutcode die een nadere omschrijving KUNNEN geven.
Ik hoop dat de KTS die laat zien en niet een algemene kreet neerzet.
In dit geval kan het het gasklephuis zijn maar in incidentele gevallen ook de ecu.
heb het inlaat spruitstuk eraf gehaald. deze zit helemaal vol met roet ga m schoonmaken en denk dat het dan over is turbodruk sensor zat ook dichtgeslipt.
waar ga je de sensor mee schoonmaken?
sensor schoongemaakt met top engine cleaner. auto heeft tot nog toe geen problemen gehad
storing is toch weer terug gekomen
Na het vervangen van het gasklep huis is de storing nu definitief weg. bedankt voor het meedenken
