Opel Vectra: loopt niet stationer
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: x1.6sz e2
motor slaat als hij koud is gewoon goed aan,maar bij het wegrijden moet je rustig gas
geven anders valt de motor terug en begint hij te stotteren.
en als je gaat stoppen en je staat stil geeft hij hoge toeren en slaat dan na een paar seconden
haast uit,en komt dan weer al pruttellend op een normaal toerental.
ook als je rijd en je schakel door heeft hij een gierend toerental en als je van de rijksweg komt
en je stopt lijkt het ook wel of het gas blijft hangen want dan heeft hij ook een langere tijd een zeer
hoog toerental.
als de motor warm is geweest en je wil hem opnieuw starten,moet je flink doorstarten en gas geven
en als hij dan aanslaat het gas loslaten en tientallen seconden wachten hoe hij al langzaam pruttellend
op toeren komt en dan met voorzichtig gas geven weg rijden.
en hij houd ook in als je wil inhalen op de snelweg (wil je uitvoegen,je geeft gas en je gaat met je snelheid
naar beneden) af en toe wel gevaarlijk.
de garage kon het bij de keuring niet zo direct zien waar het aan ligt,dus moet ik maar terugkomen
als het wat rustiger is.
heeft iemand wel een idee ?
wimme
al 17 jaar lid
Het klinkt een beetje als een mengsel-probleem.
Ik zou hem eerst even ( laten ) uitlezen,en aan de hand daarvan verder gaan zoeken.
Gr Stefan
