Opel Astra: Foutcode P1571, P1575, C0241, TC Lampje, wie kan helpen?
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: X18XE1
Als ik een paar minuten aan het rijden ben gaat het lampje van de tractioncontrol branden, in eerste instantie gebeurt er niks maar op een gegeven moment gaat de auto inhouden. Een paar seconden later heb ik weer vermogen.
Het lampje blijft branden totdat ik de auto opnieuw start.
Auto uit laten lezen bij de Opel dealer:
Storing P1575
Storing P1571
Storing C0241
Dit hebben ze gedaan:
- Bedrading tussen abs regelapparaat en motorstuurapparaat gecontroleerd dit was OK
- Voedingen en massa's gecontroleerd dit was OK. Bij toeval geconstateerd dat de accuklemmen behoorlijk warm tijdens diagnose. Overgangsweerstand tussen accuklem en hoofdkabels en accuklemmen vervangen.
Helaas kreeg ik met naar huis rijden weer dezelfde storing.
Zelf geprobeerd:
Auto stationeer laten draaien op de oprit, ook dan komt de storing naar enkele minuten.
Zelf van het weekend de ABS sensor van het rechter achterwiel los gemaakt. ABS/TC lampje branden dan meteen met starten. Ik dacht dat het ABS/TC systeem dan uitgeschakeld zou zijn maar ook nu inhouden onder het rijden.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Mvg,
Luc Driessen
ldriessen
65 km
al 11 jaar lid
Denk dat het met je abs te maken heeft gezien de storing ook het tc gedeelte aangeeft mischien een gescheurde abs ring
Oke bedankt, kan ik dit makkelijk zelf controleren?
ldriessen Topicstarter 65 km Reageer
Ja en nee je hebt een brug nodig en een scherp oog
Een brug heb ik ter beschikking, kan je de ring op de achterkant (plaats waar ook de abs sensor zit) zien zitten? En is deze los te vervangen of moet dan de hele naaf vervangen worden?
Dat weet ik zo niet denk losse ring met het juiste aantal tandjes
Maar kan dat vanmiddag wel ff nakijken voor je
[quote=kleijn]Maar kan dat vanmiddag wel ff nakijken voor je[/quote]
Tenzij een ander het weet
De sensor en getande ring bevinden zich in de naaf en kunnen niet worden verwijderd. Ik kan ze van buitenaf ook niet zien, dan moet ik dus de hele naaf vervangen.
Als ik in Autodata zoek op P1571 krijg ik dit: Storingslocatie: Schakelaar rempedaalpositie - storing in circuit - Waarschijnlijke oorzaak: Bedrading, schakelaar rempedaalpositie
Kan het zijn dat deze schakelaar de storing veroorzaak? Ik heb vanmorgen nog even getest op de snelweg als de auto afremt en ik trap de koppeling in kan ik wel gewoon gas geven. Het lijkt erop dat de auto echt met de remmen remt....
Ja kan zijn ik weet het niet vervang datt ding zal niet zo duur zijn lijkt me of ff bij de dealer uitlezen
Storing remlicht schakelaar wordt niet op de snelweg gecontroleerd! Je kop onder dashboard steken, remlicht schakelaar uithalen en een nieuwe insteken. ABS ring is op de brug te controleren. Wielen eraf, evt. remschijf. Dan kun je die zien.
