Beste Opelrijders,
Sinds een week houdt mijn Zafira (bouwjaar 2001, 1.8 16V, 125 pk versie) het niet meer stationair vol op zichzelf. Schokken en stoten, en je hoort dat de verbranding niet lekker loopt. Laat je het gaspedaal los, dan slaat hij af. Rijden is al helemaal niet meer mogelijk, het schokken wordt dan alleen maar heviger.
Uiteraard kan het van alles zijn, en heb met een kleine omweg de foutcodes kunnen uitlezen:
P1130
P1130
P0170
P1613
P0301
P0304
Via verschillende websites (o.a. de OBD2/DTC-sites die oldford een aantal topics eerder had opgenoemd) kan ik de betekenis achterhalen, maar kan er geen touw aan vastknopen als ik ze in samenhang met elkaar breng.
Extra info: een jaar geleden heb ik via een toenmalige kennis bij de Opel-dealer een keer het storingsgeheugen kunnen uitlezen. Dat was naar aanleiding van het uitlaatsysteem-lampje op het dashboard dat constant brandde. Uit het storingsgeheugen bleek toen dat een van de twee lambda-sondes niet meer werkte (weet niet meer of dat sonde 1 of sonde 2 was). Doorrijden was mogelijk volgens de dealer, zolang een van de twee sondes het uitlaatgas kon meten. Ik heb nu het vermoeden dat dat nu niet meer mogelijk is omdat beide sondes kapot zijn....alleen kan ik dat niet aflezen uit de foutcodes. Misschien dat iemand zoiets heeft meegemaakt en al direct herkent wat het probleem is?
Bij voorbaat hartelijk dank!
Mvg,
Jay
P1613 - Ongeldig of geen signaal van Immobilizer. Op zo'n moment knippert de foutlamp en slaat de motor niet aan.
P1130 - Signaal van Lambdasonde 1. 3 oorzaken Opel-dealer kan vertellen welke na uitlezen
P0301 en P0304 - Misfires op cylinder 1 en 4
P0170 - mengsel fout. 2 oorzaken te Arm of te Rijk, Opel-dealer kan vertellen welke na uitlezen.
Ik gok op een arm mengsel gezien de misfire codes.
Er zal links en rechts gemeten moeten worden wat de oorzaak is van de mengselfout. Kunnen diverse oorzaken zijn.
Zelfde geldt voor de lambdasonde. Mogelijk de sonde zelf die defect is, of de bedrading.
Misfires zullen wel een gevolg zijn van de lambda-fout en het verkeerde mengsel.
Heb je heel vaak gehad dat je niet kon starten? Anders zou ik P1613 even vergeten.
Is de uitlaat volledig dicht? Vooral het 1e deel tot na de katalysator?
Kontroleer alle slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op scheuren, lekken, loszitten, poreuze slangen e.d.
Weet je waar de brandstofdruk regelaar zit? Aan het eind van de injectierail. Daar zit een slangetje op. Zit daar benzine in?
Als je op dit moment gaat rijden loop je grote kans dat de katalysator ook de geest geeft en die zijn erg duur.
