Ik heb door middel van de paperclipmethode de foutcodes uitgelezen.
Ik kan deze enkel nergens terug vinden (staat er niet tussen)
Hij knipperd in de volgende volgordes 1-5-10-3 en dit blijft zich dan herhalen.
Wie kan mij zeggen wat er nu aan de hand is.
Het probleem met de auto is dat hij niet wil starten op benzine.
Kan wel starten met startpiloot en dan net zolang doorspuiten tot hij overgeschakeld is naar gas en doet het dan verder prima.
Er komt geen stroom op de benzinepomp te staan.
Relais vervangen maar geen effect.
Waar moet ik verder nog meer naar kijken.
Het kan ook aan je sleutel liggen. Reservesleutel al geprobeerd?
