Na een reparatie van de airco (sturingsmodule en compressor magneet koppeling) bleken er vreemde elektronica problemen:
- Cruise Control doet het maar tot 50 km/u normaal. Dan tot 70 km/u schokkerig, acceleren, uitvallen. Boven 70 km/u helemaal niet.
- dagteller boardcomputer display valt uit boven de 80km/u. Soms een F code
- snelheidsmeter valt uit (naar 0) boven de 125 km/u
- boven de 140 km gaat motorstoringslampje aan.
- radio speaker tikt/knalt bij uitzetten
Zodra ik extra stroom aanzet (airco en/of ventilator en/of ruitewisser bv) wordt het probleem minder. Cruise Control doet het dan tot ca 80 km/u. Dagteller loopt weer. Snelheidsmeter werkt dan goed.
2 weken geleden is de airco van mijn Astra Caravan 2.0D Feb 2004 gevuld en daarna gerepareerd door een garage waar ik verder geen ervaring mee heb. Na het vullen werkte de airco nog niet. Ze hebben er dagen aan gesleuteld voordat ze de airco weer aan de praat kregen. Magneet koppeling was kapot op de compressor. Maar na vervanging werkte het nog niet.
Toen relais eruit gehad, kabels doorgemeten met 12V proeflampjes vanaf accu, dash board console open etc. Uiteindelijk is ook de aansturingsmodule links voorin motorruimte vervangen (door een gebruikte).
Airco werkte weer, maar bovenstaande klachten waren allemaal nieuw. Kan toeval zijn... Auto teruggebracht. De garage kan niks vinden (ze hebben nog de remlichtschakelaar vervangen) en bezweren dat ze niks fout hebben gedaan.
Vervolgens de auto naar een bevriende Opel garage gebracht. Daar is alles uitgemeten, niet echt iets gevonden. Voor de zekerheid is de airco aansturing toch maar door een nieuwe vervangen. Verder is de luchtsensor (?) vervangen, die gaf lichte storing.
Dit heeft ook niks geholpen, was wel weer duur...
Uitlezen geeft nu alleen nog een probleem aan met buitentemperatuur meting/signaal, maar oorzaak daarvan is nog niet gevonden ivm vakantiedrukte.
Heeft iemand een gouden tip? Ik heb nu al veel geld uitgegeven...
Kan bv de dynamo een te hoge spanning afgeven? De garages zeggen dat dit niet 100% goed te meten is? Vervangen is weer duur...
Of kan er een (software) storing ontstaan zijn door doormeten met 12 volt lampje tijdens airco reparatie?
Verdere info (wellicht ziet iemand verband?):
Ik heb de auto 21 maanden geleden gekocht met nieuwe accu. In December was plots de 1 jaar oude accu overleden na koude startproblemen. (kan ook door dynamo veroorzaakt zijn met te hoge spanning?)
Auto rijdt (zomer en winter) prima en zuinig en start prima in de zomer.
In de winter wel start problemen:
In November brandde het motorcontrole lampje - 1 gloeispiraal defect. Er waren nog geen startproblemen. Er zijn 4 gloeispiralen vervangen, en sindsdien start de auto heel moeizaam onder de 4 graden C, springt pas na lang doorstarten met grote rookwolken aan. Ook hier nog geen oorzaak van bekend. Gloeibougies werken. Geen lucht in dieselleiding.
(ik wil hier pas in winter verder naar laten zoeken omdat nu reparatie niet te controleren is)
Na de airco reparatie is ook de achterruittewisser stuk - tenminste toen merkte ik dat voor het eerst. Volgens opel garage zijn draden in de achterklep versleten. Nog niet gerepareerd ivm vakantie.
Tips zijn welkom!
Geert
Problemen met Cruise control, snelheidsmeter en dagteller lijken mij het uitvallen van de snelheid.
Die komt waarschijnlijk van het ABS-systeem af. Kan een sensor probleem zijn bij het ABS of het ontbreken van communicatie tussen ABS en motor en dashboard. Motor, dashboard en ABS uitlezen om te zien wat er aan de hand is. Desnoods bij 140 als de motor in storing gaat.
Als na het vervangen van alle 4 gloeibougies de auto koud moeilijk start, dan zit het toch in die bougies of de aansturing daar van.
Mogelijk verkeerde gloeibougies of een temperatuur sensor die te warm aan geeft.
Achterruit wisser lijkt mij los te staan van de airco. Denk dat de garage gelijk heeft.
Buiten temperatuur is een signaal wat door de airco unit gebruikt word. Kan met het airco probleem te maken hebben.
Dynamo kun je zelf meten. gewoon op de accupolen met een voltmeter.
Hoeveel volt meet je bij stationair, 2000 rpm en 3000 rpm met niks aan?
En dan nog een keer met verlichting, aanjager en achterruit verwarming aan.
