Opel Calibra: foutcodes
Bouwjaar: 1991
hoi heb een opel calibra 8v.
het probleem is als ik rij dat ie gaat stoeken en dan gaat mijn motormengement lampje aan als ik hem dan uitlees staat er dat op mijn computer te weinig spanning heeft.
alvast bedankt.
Jarno5177
195 km
hoi ik heb het gevonden het was toch het brandstofrelais want ik had gekeken wat het relais aanstuurde en dat was de lamba sonde en de brandstofpomp had ik gewoon kabeltjes gemaakt om die door te kunnen verbinden en toen gaan rijden toen het weer gebeurde meteen gestopt en die kabels ingestoken en meteen lopen en perfect ander brandstofpomp relais erin en niks meer aan de hand
Jarno5177 Topicstarter 195 km Reageer
Wat vaak voorkomt is dat brandstofpomprelais defekt raakt
deze heeft nl een dubbele werking deze vooziet de brandstofpomp, ecu en injectoren van spanning
kontr.ook natuurlijk je dynamo of de afgeregelde spanning haalt van 14.4 volt
Succes
Prof
prof 1.230 km Reageer
mijn dynamo heeft 13,9 volt maar als ik de lichten aanzet en mijn radio + versterker dan daalt ie wel heel snel naar 12.4 volt
Dan is waarschijnlijk je dynamo defekt
kontr. eerst of je accu goed is daarna meet je op toeren nog eens je moet nu onbelast (zonder verbruikers van bijv.verlichting versterkers e.d.)+/-14.4 volt meten zoniet
kontroleer alle aansluitingen op de dynamo ook de massa
is alles goed; vervang de dynamo maar
Prof
ik heb op het werk nog een dynamo liggen dus maar eens proberen maar alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Calibra of stel zelf een nieuwe vraag.
