Opel VIVARO-2 2.5CDTI/107KW-DPF-E4 2.9T L2H1 CREWCAB: Gaat in uitloop.
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2500
Men kan het niet voorspellen echter soms gaat de auto in uitloop dus gele lampjes aan helft vermogen weg.
Na herstarten van de motor zelf al rijdend probleem weg soms kort soms lang.
Heb de indruk dat het bij warm weer meer voorvalt.
Weet iemand wat dit kan zijn?
Dank.
Groetjes Joeri.
Joeri De Prins
al 9 jaar lid
Het ( laten ) uitlezen is hierbij een pre. Het liefst bij de dealer .
Misschien hebben zij ook al een oplossing , anders de code,s met omschrijving hier plaatsen .
Hartelijk dank Rene.
Ben bij Opel langs geweest men vindt echter niets terug.
Er is mij aangeraden om bij de volgende storing binnen de 1000km terug te komen mogelijk vindt men dan data terug.
Joeri De Prins Topicstarter 55 km Reageer
Te lang doorgereden waarbij geen storing is opgetreden . Deze word dan na een aantal start/rijcyclus automatisch gewist .
Advies Opel inderdaad opvolgen . Succes.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
