Lieve mensen,
Mag ik 1 minuutje uw aandacht voor een gek probleem met mijn Opel Corsa C? Hij rijdt de eerste 10 minuten normaal, dan begint het. Hij trekt op, stopt opeens op een bepaald toerental met gas geven, blijft daar hangen en trekt na een paar seconden opeens weer door. Op de snelweg gaat hij opeens gas minderen. Je geeft vol gas, maar hij geeft zeg maar geen gas. Als je dan gas loslaat, en daarna weer gas geeft pakt ie hem weer heel eventjes, maar een paar seconden later stopt ie opeens weer met gas geven.
De boubines zijn vervangen en de EGC is vervangen voor een nieuwe. Zou dit de gasklep zijn? En ben je dan 100% zeker van het geneuzel af? Of is er iets anders aan de hand? Er is wel een storing uitgelezen op de lambdasensors. Zou die vervangen het probleem volledig oplossen?
Iemand ervaring hiermee en 99% zeker wat het is?
Alvast dank voor uw tijd! Reacties worden enorm gewaardeerd.
Groeten!
