Opel Corsa 1999: soms hoog toerental ???
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: x10xe, Motorinhoud (cc): 973, Vermogen (kw): 40
Hallo
Soms slaat de motor op hol (hoog toerental)
3cyl 973cc 80000km
Hoe werkt de choke op deze modellen??
Bedankt
Foxy
2.135 km
al 17 jaar lid
Oplossing van Foxy
Goeiemorgen:
Water Temp switch (kant distributie) vervangen
Geen foutcodes meer
Probleem opgelost,draait perfect aan 900rpm
Bekijk in de discussie
Er staat pro achter je naam ?
1999 dan zal het 1 van de eerste zijn
Neem aan dat deze injectie heeft en dan zal het electronisch geregeld zijn via de diverse sensoren van water en lucht.
Hoe hoog is hoog en wanneer welke omstandigheden ?
kaleido 1 158.725 km
Goeiedag
Vandaag uitgelezen code P0115-1 temp sensor ??
Toerental 2000 rpm
Wanner men deze code wist draait hij normaal
Ik heb de temp sensor los gemaakt maar dit veranderd niets code komt steeds terug
Is er nog ergens een sensor??
Bedankt
Yvan
Foxy Topicstarter 2.135 km
Zou ik zo niet weten maar loopt het systeem eens na , stekker / bedrading is goed ook aan de kant van de motorcomputer enz.
Oplossing
Goeiemorgen:
Geen foutcodes meer
Mooi bedankt voor de feedback.
