Als ik afrem tot stilstand loopt het toerental op tot rond de 2000 toeren, meestal helpt het om de airco uit te zetten om dit te verhelpen maar niet altijd. (soms krijg ik dan ook een F te zien in de boordcomputer)
Onder het rijden blijft het gas ook best vaak hangen, het vreemde is dat als ik op de snelweg rijd dit niet het geval is.
Ik had laatst ook dat na het starten (warm) de auto opeens heel erg onregelmatig ging lopen (bijna afslaan) en dit was pas na een tijdje weg, ondanks dat ik gas bij gaf.
Met warme motor start hij ook slecht.
Er is door de dealer al het volgende aan gedaan om het op te lossen.
Gasklephuis gereinigd/gecontroleerd
Nieuwe software ingeladen
Bedrading gecontroleerd/gerepareerd
Gasverdeelhuis vervangen
Dit heeft blijkbaar niet geholpen.
Weet iemand waardoor dit veroorzaakt zou kunnen worden? (is heel irritant namelijk!)
Kan die schoongemaakt worden?
