De koelwater temperatuur loopt op tot 110 graden.
Nu wil ik de ventilator door verbinden ik wil daarom graag weten waar het relais zit van de venilator
deze kun je onderling doorverbinden en kijken of de vin gaat draaien.
De relais van de koelvin zitten in het kleine kastje links van de accu (als je voor de auto staat)
trek er 1 uit en de vin gaat al draaien, dit ivm ingebouwde veiligheid
>> Let op!! <<
Doorverbinden van de koelventilator heeft meestal niet veel werking ivm het op tijd sluiten van de thermostaat.
In Veel gevallen geeft de meter ruim 110 graden aan terwijl de motor gewoon netjes 90 a 95 graden is.
dit is echter een veel voorkomend probleem bij de Vectra-B
Dit komt door een Slechte verbinding van de massa van de motor naar de massa van de auto / accu
doordat er dan verkeerde stromen gaan lopen door het metaal van de motor geeft de temp meter op je dashboard verkeede informatie.
probeer eens:
Leg een Stevige kabel aan, van de - pool van de accu, naar de motor (gewoon op een ijzeren del van de motor of versnellingsbak).
Ikzelf heb hetzelfde probleem gehad bij mijn vectra-B 2.5 V6 van '96, en bij mij en meerdere vectra's B heeft het aanleggen van deze kabel geleid tot een Normaal aangeven van de temp meter.
Willem
