Opel Omega: Gas blijft hangen.
Bouwjaar: 1997
Kan iemand mij een verklaring geven waarom het toerental van de auto (2.0-16V met G3) zo slecht terugloopt bij een ingeschakelde airco.
Waneer ik de versnelling ontkoppel blijft het toerental op 2500 tpm hangen en loopt slecht terug. Zonder airco is er niks aan de hand en valt het toerental terug naar 900 tpm zoals het hoort.
(LFR is reeds schoongemaakt en airco is pas bijgevult.)
Mistral
2.115 km
Doet ie dit ook als de motor op benzine loopt??
Willem
Inderdaad, hij blijkt dit mankement alleen te vertonen wanneer ie op gas loopt. Nu wordt ik wel heel nieuwsgierig welke diagnose jij stelt.
Mistral Topicstarter 2.115 km Reageer
Afstelling van je gasinstallatie niet goed.
Ik weet niet of het een LPI (gasinjectie) of met een verdeelstuk op het inlaat.
Bij een LPI de gas aansturing laten checken.
Willem
ondanks dat hij de klachten alleen op lpg heeft zou ik toch de lfr goed controleren. overigens heb je en egi instalatie. en de drukken laten afstellen wil ook wel eens helpen.
Opeltje 41.975 km Reageer
Ik ben (gelukkig) niet zo heel bekend met gasinjectie systemen.
Maar ik hed zo wel het vermoede dat daar iets niet goed zou zitten.
Willem
Vervolg airco-affaire:
Nadat de airco is bijgevuld is er twee weken later een lek geconstateerd door de garage --> condensor lekt.
Nu zit ik met twee vragen :
* Kan de gaslekkage de toerental problematiek veroorzaken ?
* Is het zinvol om een condensor (imitatie) zelf te monteren, of kun je dit beter aan de garage overlaten ? (schijnt nogal prijzig te zijn).
Zelf monteren van de condensor can inderdaad.
Je zult mwel moeten laten vullen bij een STEK erkend bedrijf.
Willem
Willem en Opeltje hartelijk bedankt voor het delen van jullie kennis. Ik hoop jullie adviezen weer te lezen bij mijn nieuwe bericht :
[Omega 1997] Hoe moet ik een condensor vervangen ??????
