Mijn omega 2.5 v6 cd automaat uit 1995 hapert bij hogere
toerentallen. Bij 3500 toeren als je ff op wil schieten
begint het te klapperen de motor wil wel maar het is alsof
de automaat bak het niet over kan brengen. Als je van het gas af gaat is het over. Mijn vraag is eigenlijk kan het zijn dat dit in de bak zit doordat er misschien niet genoeg olie op zit.
De dealer zegt dat je de olie niet hoeft te vervangen lijkt mij toch beter als dit wel gebuert.
Groeten Robert
Dit heb ik ook gehad met mijn x2.5xe
Willem
