Regelmatig een zwaar moment bij het naar links sturen. Niet altijd. Je kunt er dan met even kracht zetten doorheen drukken. En dan gaat het weer goed. Bij Koud weer is het duidelijker. Bij langer rijden geen probleem. Na een aanrijding hoor ik nu ook een pomp lopen direct na het starten. Dit zoemt ook door het stuur. Na een minuut stopt dit weer.
Zit er voldoende olie in het reservoir van de stuurpomp.
Willem
