Het eerste echte mankement in de 11 jaar dat ik deze auto heb!
Er zat een rafel in mn gaskabel waardoor het gas bleef hangen.
En vind maar eens een nieuwe gaskabel voor een automaat,heel kort,anders als een handbak.
In dronten op het Opel treffen eentje gevonden die aardig in de buurt komt,is een paar cm langer.
Nou heb ik m zo afgesteld dat het toerental bij stationair goed is.
De pest is alleen dat nu de bak veel te laat (pas bij 5000 toeren) opschakelt,en ook met een klap,niet goed dus.
Het idiote is dat als je m koud start hij de eerste paar keer WEL netje op het juiste moment schakelt,wordt ie iets warmer,dan is t meteen mis.
Ik geloof niet in een mankement in de bak,omdat het nu ineens optreedt.
De kabel loopt van het gaspedaal af naar een heveltje,dat bedient tevens de gasklep,en vanaf datzelfde heveltje loopt weer een kabel naar de bak (voor de kickdown lijkt me).
Heb ik ergens wat gemist,kan er een vacuumslang ergens lek zijn?
Ik kan niks vinden ,en dit wordt dus ook niet beschreven in de olyslager.
Ik ben er nu al een tijdje mee bezig maar krijg m niet goed,ben er nu al zo flauw van dat ik de neiging heb om m om te bouwen naar handbak,maar ja,automaat rijdt zo fijn!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Ascona of stel zelf een nieuwe vraag.
In warme, stationaire toestand zal er dus speling op de gaskabel moeten zitten.
Als dat correct is, dan dien de de kabel richting automaatbak af te stellen, de zgn. kickdown kabel.
Deze moet zo afgesteld staan, dat je deze juist door het zware punt heen trekt om het moment dat je nog net geen volgas hebt met het gaspedaal.
