Opel Ascona: monocaburateur
Bouwjaar: 1982, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6s SH
wie kan mij helpen met een antwoord
ik hen nu de verschrikkelijke varajet 2 caburateur maar wil er graag een mono caburateur op bouwen
van een opel astra f wie kan mij vertellen wat ik hier voor nodig ben en kan ik gewoon het spruitstuk op
mijn motor schroeven of moet ik dan het hele blok hebben? reden is dat ik de varajet zat ben
bij voorbeeld hoe zit het met de onstekking en de stekker van de mono?
hoor graag van jullie zou er erg mee zijn geholpen
M.V.G David
david85
850 km
al 14 jaar lid
Je wilt een mechanisch carburateur vervangen voor een electronisch geregelde injectie , niets is onmogelijk , maar puur technisch gezien lijkt me dit een schier onmogelijk iets.
De inspuiting is electronisch geregeld , dus ook gekoppeld aan allerlei sensoren , de signalen worden door de ecu/inspuitcomputer omgezet in een hoeveelheid benzine.
Vergt dus dus zeer veel aanpassing op jou motor.
Zou toch nog eens kijken voor een revisie carburateur bv. of er eens iemand naar laten kijken die ze nog kent.
kaleido 1 158.745 km Reageer
Ik snap je probleem maar een Astra had vanaf begin af aan injektie dus dat word een ingewikkeld verhaal.
Het is neem ik aan een C Ascona dus de voorwielaandrijver met een OHC blok ?
Als je iemand kent of zelf handig ben zou ik gaan voor de Solex 35 pdsi die op alle OHV en CIH blokken zaten...dat zijn heerlijke gasfafabriekjes.
Alleen moet er een juiste aansluiting worden gemaakt tussen carburateur en spruitstuk, de Choke en gasklep en de electrische afsluiter indien gewenst.
Succes !
C.Jonker 15.800 km Reageer
het is inderdaad een c ascona met OHC motor. al met al nog een hoop gedoe dus
dan lijkt het me inderdaad beter om eerst te kijken voor een revicie carburateur
of een solex 35 pdsi weet ook iemand in welke deze auto zaten?ik neem aan opel?
in ieder geval al veel dank voor de hulp zo ver
david85 Topicstarter 850 km Reageer
@david85:
Het is handiger om dit probleem in 1 topic te houden. Zeker voor degene die gereageerd hebben. Dan blijft het overzichtelijk v.w.b. de reeds gegeven suggesties.
Daarom met dit probleem verder gaan in :
https://problemcar.nl/topic/opel/valse-l...
Dit topic wordt nu als gesloten beschouwd.
moderator 32.365 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Ascona of stel zelf een nieuwe vraag.
