Opel Astra: gat hogedrukleiding airco herstellen met kneedbaar aluminium?
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 8v
Heb een gat in mijn hogedrukleiding van mijn airco.
Monteur mailde me vandaag ..dat hij de leiding los heeft gehaald en het gat heeft dichtgemaakt met kneedbaar aluminium?
Heb er weinig verstand van..maar dit lijkt me toch erg onwaarschijnlijk dat dit blijft zitten.
Iemand advies?
thijs opel ASTRA
395 km
al 13 jaar lid
[quote=thijs opel ASTRA]............... ..maar dit lijkt me toch erg onwaarschijnlijk dat dit blijft zitten. ...[/quote]
Mij ook. Leiding vernieuwen.
Aluminium is heel goed te lassen met Durafix...
http://www.durafixeasyweld.nl/
Hans4040 123.030 km Reageer
Hans, dat gaat goed met dik materiaal maar niet met die aircoleidingen. Die zijn bijna papierdun.
@thijs opel ASTRA: met een beetje pech kan daar tegen de 30 bar druk op zo'n HD-leiding komen te staan.
Dat gaat dat kneedgoedje echt niet houden. Compleet vervangen dus.
moderator 32.365 km Reageer
De monteur staat hier achter en zodra ik een hd leiding heb vervangt hij hem voor mij en vult het circuit weer gratis.
Waar ik aan heb gedacht?zou het kunnen dat er een stukje loslaat en via het circuit in mijn pomp komt met alle gevolgen van dien?
Of door de druk wordt dat altijd naar buiten geperst zeg maar..
thijs opel ASTRA Topicstarter 395 km Reageer
Gedoemd te mislukken.
Welk gedeelte zit het lek , als het zit tussen condensor en expansieventiel/orivice , en er komt wat in je expansieventiel/orivice kun je meteen ook dit onderdeel vervangen.
In je compressor komt het niet want de druk gaat van de pomp af , dus de rommel gaat alleen maar verder het systeem in , condensor - droger - expansieventiel , en daar kan het allemaal voor narigheid zorgen.
Durafix is best te doen , met een stukje reparatie aluminium , beugeltje van een mondeo mee gerepareerd op de bekende plek bij de rechter koplamp , zelfs alu lassen gaat goed .
kaleido 1 158.890 km Reageer
Mooi dan...wat een beunhaas ...is dan een erkend garage die ook airco doet.
Dan zal ik mijn airco maar niet aanzetten totdat ik nieuwe leiding heb..zit natuurlijk altijd restdruk in de leiding.
Lek zit hem tegen het dashbord aan ...heeft een andere kabel overheen geschuurd.
Maar goed wonderen zijn de wereld niet uit...heb een mailtje van de garage met garantie en uitleg reparatie.
Mislukt het en heb ik schade elders in het systeem..komt monteur hele airco circuit aan het vernieuwen..simpel as that.
[quote=thijs opel ASTRA].komt monteur hele airco circuit aan het vernieuwen..simpel as that.[/quote]
Erg mooi, maar wie draait dan voor de kosten op? Afijn we horen het wel.
En Thijs, is de reparatie gelukt?
Heeft 1 dag gezeten en toen was de leiding op de zelfde plaats weer gesprongen.
Heb 2de handse leiding gekocht op sloopbedrijf en airco is opnieuw gevuld en werkt nu perfect.
Prima, bedankt voor de terugmelding.
