Opel Astra: Opvoerpomp maakt schurend geluid bij op druk komen
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: Z 17 DTR
De brandstofpomp van deze Astra maakt regelmatig een schrapend geluid,maar dit is niet altijd aanwezig.
De druk is wel gelijkmatig volgens de life-meting met obd. Ik merk met draaiende motor geen onregelmatigheden. Rijdt ook goed met voldoende vermogen en stottert ook niet.
Iemand ervaring hiermee?
km is 90.000. Ik heb er nu een reinigings-/smeermiddel in de tank gedaan, maar betwijfel of dit gaat helpen
Geschiedenis van de wagen weet ik niet.
Misschien is dit al eerder een topic geweest, maar zoeken in al deze items is nogal lastig.
De kop van dit item is een beetje fout.. Ik dacht dat het een systeem was met aparte pompverstuivers en niet met hoge lijndruk.
mecanicpeter
120 km
al 12 jaar lid
als je het huilende geluid bij gasloslaten bedoeld, hier is bij opel een interne oplossing voor. het geluid word veroorzaakt door luchtbellen in het aanzuigtrajekt van het brandstoffilter, het kan geen kwaad. de oplossing is een nieuw brandstoffilter samen met een stukje leiding. succes
ellompo
1.100 km
Dank je voor je reactie. Had al gebeld met Opel dealer hierover, maar die kende het probleem niet..... (Hasselt)
Had al het vermoeden dat het lucht was. Maar omdat hij best veel geluid maakte de pomp gedemonteerd en getest, incl inwendige inspectie. Daar was niets mee aan de hand. Nieuw brandstoffilter reeds gestoken. Weet je toevallig ook welk leidingdeel het probleem geeft?
mecanicpeterTopicstarter
120 km
hierbij het opel document, hopelijk kun je hier wat mee.
Servicebulletin 2347
Onderwerp: Motor A/Z17DTx, hogedrukpomp - Huilend geluid
Merk: Model: Modeljaar: VIN: Motor: Transmissie:
van | tot van | tot
Opel, Vauxhall Meriva 2004 - Z17DTH| Z17DT| Z17DTR
Opel, Vauxhall Corsa-C 2004 2007 Z17DTH
Opel, Vauxhall Corsa-D 2007 - Z17DTR
Opel, Vauxhall Astra-H 2007 - 1.7L (LPL) A17DTJ , Z17DTJ, Z17DTR
Opel, Vauxhall Zafira-B 2008 - A17DTJ, A17DTR
Optie
Klacht De klant klaagt over een huilend geluid (stromingsgeluid) vanuit de hogedrukpomp. Het huilend geluid is waar te nemen, wanneer de motor overtoeren maakt bij het loslaten van het gaspedaal en soms ook wanneer de motor stationair draait.
Oorzaak De meest waarschijnlijke oorzaak is dat er op een of andere manier aan de
lagedrukzijde van het brandstofsysteem lucht binnendringt. De luchtbelletjes die hierdoor in het systeem ontstaan, kunnen
dit soort geluid veroorzaken. Dit verschijnsel is echter geheel onschadelijk voor het systeem.
Productie
Oplossing
Bij een klantenklacht dienen het brandstoffilter en de toevoerbuis
te worden vervangen.
Opmerking:
Raadpleeg TSB 2973 voor de Astra-J.
Houd er rekening mee dat het huilende geluid mogelijk niet geheel
verdwijnt, maar dit heeft beslist geen negatieve impact op de
duurzaamheid van de motor of van het brandstofsysteem.
Het geeft alleen de huidige stand der techniek aan voor de
desbetreffende combinatie van voertuig en motor.
Opmerking:
Vervang de hogedrukpomp niet.
Onderdelen: Onderdeelnr.: Catalogusnr.:
Brandstoffilter 95507489 8 18 005
(Meriva, Corsa-C, Corsa-D,
Astra-H, Zafira-B)
Toevoerleiding brandstof 95509526 90 08 020
(alleen Astra-H)
Standaardtijden: St.t.:
U3 234 70 Brandstoffilter vervangen
Meriva, Corsa-C 0,4
Corsa-D 0,6
Astra-H 0,3
Zafira-B 0,5
U3 234 71 Brandstoftoevoerleiding 0,3
vervangen Astra-H
De reguliere garantie- en beleidsprocedures gelden.
Wijzigingslijst:
12-juli-2013: A17DTJ toegevoegd aan Astra H.
Functiegroep L - Brandstof- en uitlaatsysteem
Klachtengroep 14 - Geluiden of trillingen
Foutcode Geen
ellompo
1.100 km
