Opel Zafira: gat in de zuiger
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 xel
vorige week thuis gekomen met de caravan,waarbij ik onderweg, bij de laatste 25 km al het gevoel had dat ie niet lekker reed. volgende dag meteen naar de garage.
de garageman dacht eerst aan een losse bougiekabel ofzo,maar na inspectie bleek dat er een gat in 1 van de zuigers was gebrand.de garageman vroeg wat voor benzine ik tankte,waarbij ik antwoorde dat ik meestal bij firezone tank.(goedkopere benzine) hij zei dat dit wel eens de oorzaak kon zijn van de motorpech,omdat 1 van de brandstofverstuivers misschien was dichtgeslibt.doordat de bougie wel steeds doorvonkte,maar er geen benzine kwam,is er een gat in de zuiger gebrand.
nu moet er een ander motorblok in worden gezet.kassa. auto heeft altijd onderhoudsbeurten gehad.graag reactie op dit verhaal,en of ik dit had kunnen voorkomen.
opel zaffie
al 15 jaar lid
Een bougie brandt geen gat in een zuiger. Als de motor langdurig gepingeld heeft zou het wel kunnen, maar dat geluid valt wel op. Heb je een speciaal geluid gehoord tijdens het rijden, vooral bij vol gas in lage toeren?
Toch niet het ' nieuwe rijden' toegepast met de caravan erachter ? Je zal niet de eerste zijn die z'n motortje daarmee heeft gesloopt......
Heeft niks met de getankte benzine te maken,voldoet allemaal aan de europese norm.
Waarschijnlijk toch gepingeld of te laag in toerental gereden te hebben,het nieuwe rijden is funest met een caravan erachter.
ik heb geen speciale geluiden gehoord,en ben ook niet bewust aan het "nieuw rijden" geweest. als het kan rij ik meestal wel bij een laag toerental in de 5e versnelling,maar als ik dan teveel snelheid verlies,schakel ik terug naar de 4e en laat 'm weer op toeren komen.ik heb nooit geweten dat dit slecht voor de motor zou zijn.
opel zaffie Topicstarter 55 km Reageer
Helemaal niet in de 5 rijden met een caravan erachter.
Alles word onevenredig belast.
Beter in de 4 met een hoger toerental.
Gat in de zuiger onstaat door detonatie of een zeer slechte verbranding waardoor er op een plek een enorm warme plek onstaat en de zuiger gaat smelten.
Laat je niet wijsmaken dat het aan de benzine ligt das een algemeen ingeburgerd fabeltje helaas, de goedkopere benzines variëren alleen wat van samenstelling maar zijn allemaal prima.
Het nieuwe rijden is een ramp voor een auto, gewoon rijden op je gevoel das veel beter een motor mag toeren maken.
Het is goed te weten wat de oorzaak was van dit probleem.
C.Jonker 15.800 km Reageer
