Opel Corsa: geel lichtje met een voertuig, waarin het midden een moersleutel
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Al een aantal maanden brand er een lichtje op mijn dashboard.
Het is een geel brandend lichtje met een voertuig, waarin het midden een moersleutel loopt.
Ik heb mijn auto bij vier garages laten uitlezen, die het probleem niet kunnen vinden.
De bedrading ziet er goed uit, en bij een garage kwam eruit dat het in mijn gaspedaal unit zat.
Deze laten vervangen wat het dus ook niet was.
Als het lampje brand gaat mijn auto in noodloop.
Hierdoor kom ik dus bijna niet vooruit. Als het lampje niet brand, rijdt mijn auto gewoon normaal.
Dit is helaas sporadisch en kan ik er dus ook niet uit opmaken wat het eventueel zou kunnen zijn.
Essiej
85 km
al 12 jaar lid
Als het lampje brandt (of kort daarvoor gebrand heeft) moet er minstens 1 foutcode uit te lezen zijn.
Daarbij geldt wel dat dit uitlezen met Opel-specifieke apparatuur moet gebeuren en niet met algemene.
Aan de hand van die foutcode is er misschien een conclusie te trekken, danwel kan er een zoekrichting aangegeven worden.
Wat voor versnellingsbeak heb je? Een handgeschakelde bak?
oldford
117.985 km
Als je nu eens even langs een dealer gaat dan weet je zeker dat je aan juiste adres bent
jan5047
25.885 km
Ik heb een handgeschakelde bak. Hoopte dat hier iemand ook met dit probleem te maken heeft gehad.
Laatste optie is idd opel dealer, had ik alleen helaas slechte ervaringen mee.
EssiejTopicstarter
85 km
Dan ga je toch naar een andere Opel dealer...
Hans4040
123.030 km
Ja lekker makkelijk allemaal ! Als je al zoveel slechte ervaringen hebt, wordt je sceptisch!
Het geld groeit niet op mijn rug, en als je geen oplossing hebt, reageer dan niet. Ben niet achterlijk.
Deze site heet toch problemcar?! Dat ik naar een deaer moet kan ik zelf ook wel bedenken.
EssiejTopicstarter
85 km
Beste Esmee,
in #2 kreeg je al een antwoord van Oldford...doe daar je voordeel mee.
Wij kunnen vanachter de pc geen diagnose stellen...
En wanneer ik reageer, maak ik zelf wel uit.
mvg.
Moderator Problemcar.
Hans4040
123.030 km
Wou je de ervaringen met niet dealers dan goed noemen?
4 garages die een rekening presenteren voor uitgevoerd werk, maar de auto heeft nog steeds hetzelfde probleem.
1 rekening van de dealer met een goed lopende auto lijkt mij goedkoper.
oldford
117.985 km
Zoals jullie beide kunnen lezen, heb ik daarop ook gereageerd als volgend:
dat idd mijn laatste optie dan naar een dealer te gaan is. Dus doe ik zeker mijn voordeel met het advies.
Ik heb alleen niets aan adviezen die ik zelf ook kan bedenken.
Vandaar ook mijn suggestie dat ik 'hoopte' dat iemand anders met hetzelfde probleem kampte.
Zodat we hier informatie over konden uit wisselen.
Dan ben ik in ieder geval iets wijzer, wat ik in de praktijk kan brengen.
EssiejTopicstarter
85 km
En nee, mijn ervaringen met de vier niet dealers zijn ook niet goed te noemen.
Als ik dat van te voren allemaal had kunnen voorzien was ik ook niet op deze site terecht gekomen.
EssiejTopicstarter
85 km
[quote=Essiej]......................ben niet achterlijk.
Deze site heet toch problemcar?! Dat ik naar een deaer moet kan ik zelf ook wel bedenken.[/quote]
De site heet Problemcar ja, voor auto´s met mogelijke problemen. Geen ´Problem-people´.
Als jouw conversatie/ omgang met de garage net zo flexibel is, zoals je je hier presenteert, dan zul je nog vele ´nieuwe dealers´ moeten gaan bezoeken.
Succes,
Oh ja, En ik heb óók geen oplossing!.
Ralf_Jensen
20.455 km
Ik weet zeker dat er nog mensen zijn met dezelfde auto waarvan het lichtje ook is aangegaan. Echter is het voor je aan iets begint belangrijk om de reden te weten waarom het lampje brandt, dit kan namelijk voor honderden verschillende redenen zijn. Misschien kan de foutcode vragen aan een van de garages waar je bent langs geweest en die hier posten. Dat zegt veel meer dan "het lampje brandt".
jeroenmonteyne
7.650 km
Ja daar heb je gelijk in! Bij een garage kwam er natuurlijk uit het het gaspedaal unit was,
maar helaas bij vervanging bleek dit niet zo te zijn. Ik zal de precieze foutcode navragen en plaatsen.
EssiejTopicstarter
85 km
Eigenlijk had je gelijk terug moeten gaan naar die garage en ze het moeten laten oplossen de oude gaspedaal unit laten terug plaatsen en de kosten crediteren, maar goed dat is achteraf
jan5047
25.885 km
Heb ik ook gedaan. Op het moment dat ze de nieuwe erin hadden gezet, en de storing eruit wilde halen ging dit niet.
Bleek dus niet aan de unit te liggen. Ik had hier speciaal een afspraak voor gemaakt en de garage zei tegen mij dat hiermee het
probleem verholpen zou zijn. Toen dit niet het geval bleek moest ik een nieuwe afspraak maken en de unit betalen van 300 euro.
Dit heb ik uiteraard niet gedaan. Heb de oude terug laten zetten.
Hierdoor heb ik wel mijn vertrouwen in hun expertise en eerlijkheid opgezegd.
Vandaar dat ik daar niet meer terug ben gegaan.
EssiejTopicstarter
85 km
ik heb nog wel een tip voor u, ik weet niet of er bij u in de buurt een bedrijf is wat enkel elc storingen doet aan auto's deze bedrijven hebben, meestal veel kennis en ervaring in huis, hier in de buurt zit er''eén en daar brengen zelfs garages hun auto heen, informeer eens bij u in de buurt bij u
succes jan
jan5047
25.885 km
Dank je wel Jan! Ik ga even op google kijken of er eentje hier in de buurt zit !!
EssiejTopicstarter
85 km
Hier op de site staat iets soortgelijks over een Z14XE uit 2001 en daar was de ECU het probleem.
Nadat die vervangen was, was het probleem opgelost.
Misschien kan je vragen of ze de ECU even kunnen omwisselen voor een goede, om die iig uit te sluiten.
https://problemcar.nl/topic/opel/inhoude...
man!ac
1.635 km
zo als de profs al aan geven een brandend lampje zegt niets over wat er aan de hand is alleen dat er ergens iets niet 100% is. bij sommige auto.s kun je zelf een code uit lezen sleutel in het contact rempedaal en gaspedaal gelijktijdig in trappen contact aan(niet starten) als het goed is verschijnt er een code op de dagteller
antoonio
5.735 km
En wat betekend zo`n code dan..?
Hans4040
123.030 km
dan kunnen julie of garage gericht verder aangeven/zoeken wat er evt. aan de hand is.
ik beweer niet als je die code hebt dat je exact weet wat het probleem is code is een mogelijk hulpmiddel
antoonio
5.735 km
Probleem is dat de je soms niks aan de code hebt.
Ik heb het gehad met een astra G...gaf iedere x klopsensorfout aan. (dus noodloop)
Na die vv te hebben was t probleem er nog steeds, na verschillende dealers, garages, etc etc bleek het uiteindelijk de ECU te zijn.
man!ac
1.635 km
Dat kan...klopsensor is een ingangs signaal voor de ECU en als die kapot is, heb je geen signaal
Hans4040
123.030 km
probeer eens om te beginnen je gasklep huis schoon te maken niet de buiten kant
maar de binnen kant remmen reiniger ff schoon spuiten
je moet toch ergens beginnen als je het goedkoop wilt houden
kleijn
28.030 km
