Opel Astra: geen achetruitrijlichten astra automaat 1997
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6-8v
Hallo
De achteruirijlampen werken bij deze auto niet...zekeringen en lampen zijn goed.
Kan op de bak geen apparte achteruitrijschakelaar vinden dus ben bang dat deze in het schakelmechanisme zit bovenop de bak.
Heeft iemand hier ervaring mee of een andere optie om dit op te lossen?
Schakelmechanisme kost aardig geld en dat alleen voor de achteruitrijlampen!
Gr. Peter
peterh8902
5.200 km
je zit er juist op, schakelmechanisme of de afstelling van de pook die niet correct is, het kan ook een slecht contakt zijn in 1 van de 3 stekkers bovenop de vernellingsbak
badman 280 km Reageer
Hallo Peter ik heb hetzelfde probleem.
Inderdaad het zit op de automaatbak.
BVolgens Opel xxxx kost het 350 Euro VEEEEEEEEEEEL geld
Maar volgens Opel xxxxx kan het ook vuil op de contacten zitten daarvoor moet het bovenste plaat eraf.
p.s Laat mij wat weten als jij een beter oplossing hiervoor hebt.
Groet Ed
bovenste plaat verwijderen en de contacten effe netjes vlak vijlen met een zoetvijltje.
Ruud10657 6.910 km Reageer
Heb vandaag auto terug gehad en heb inderdaad even de contacten netjes recht gevijld de boel goed schoongemaakt en goed in de contactvet gezet.
Probleem opgelost!!!
Bedankt voor het meedenken.
Groeten Peter
peterh8902 Topicstarter 5.200 km Reageer
