Opel Astra: Geen brandstoftoevoer opel astra (G)
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 dtl
Vanmorgen stopte de motor van de auto na een kleine 100 meter.
De motor startte soepel, reed weg, haperde en sloeg af.
Geprobeerd opnieuw te starten, alles werkt, maar de motor slaat niet aan.
Klinkt in mijn oren als het ontbreken van diesel, die natuurlijk wel in de tank zit.
Er gaat dus iets mis in de branstoftoevoer.
Vraag is hoe ik duidelijk kan krijgen wat precies het probleem is.
Is het de brandstofpomp, het filter, de pomp bij de tank (weet niet de naam) of iets anders.
Ik heb geprobeerd om aan te duwen, kijken of zo de toevoer op gang komt, maar ook dat wilde niet lukken.
Wie heeft ideeën om een goede diagnose te kunnen stellen?
Roberke
295 km
al 17 jaar lid
Start hij ook niet als je rechtstreeks wat remreiniger of start-pilot in de inlaat spuit ?
Het komt wel vaker voor dat de pomp problemen geeft.
Wat voor een informatie levert dit me op?
[quote=stefan84]Start hij ook niet als je rechtstreeks wat remreiniger of start-pilot in de inlaat spuit ?
Het komt wel vaker voor dat de pomp problemen geeft.[/quote]
Roberke Topicstarter 295 km Reageer
Als hij daarmee wel start krijgt hij dus geen brandstof..
Je zou hem ook eens kunnen laten uitlezen,
Of gebruik de zoekfunctie eens hier..
dacht dat ik hier wel eens gelezen heb dat het filter in de tank de boos doener kan zijn
Een kennis heeft me vertelt dat het het risico bestaat dat ik de dieselpomp droogtrek en daarmee deze bschadig als ik te vaak prbeer te starten zonder dat er diesel doorheen gaat.
Dus is dat starten met start-pilot een goed plan?
Met start pilot springt hij als het goed is even aan,
Aantrekken of duwen is ook niet goed als je het zo bekijkt...
En met raden komen we ook nergens, je moet iets proberen om wat uit te sluiten.
Geprobeerd te starten met 'motor starter'. Resultaat de motor slaat voor nog geen tel aan en stopt weer.
Daarna starten geeft geen enkel resultaat.
brand stof slang af tank los maken starten kijk of er brandstof komt
Even een aantal stappen:
Is het losmaken voor de dieselfilter ?
Kmt er geen diesel dan is het de pomp bij de tank.
Komt er wel diesel naar de dieselfilter,
dan na het filterlosmaken.
Komt daar ook diesel uit dan is het de dieselpomp?
Klopt deze gedachtegang?
ja je zult staps gewijs moeten gaan werken anders blijf je gissen
maar diesel is mijn ding niet probeer alleen mee te denken
zijn hier meerdere specialisten dus het gaat goed komen
mvg willem2
vandaag aavoerleiding naar de dieselfilterlosgemaakt.
Komt bij het starten geen diesel uit.
Daaruit begrijp ik dat de pomp bij de tank kaduuk is.
Klopt dit.
Is dit een pomp die makkelijk te vervangen is, heeft iemand er ervaring mee?
Volgens hij deze geen pomp ( opvoerpomp ) in de tank zitten..
Waarschijnlijk de pomp defect of het printje op de pomp ( kun je laten solderen )
Hier nog iets over deze pompen : http://www.ecu-tronic.nl/brandstofpomp.h...
klopt alleen vlotter
