Afgelopen week heb ik bij een Opel Astra 16i de koppakking vervangen. Nieuwe pakking ertussen en nieuwe kopbouten. Na deze reparatie heb ik geen compressie meer, bij starten draaid de motor rond alsof er geen bougies in zitten. Kan het iets te maken hebben met de hydraulische klepstoters, dat die misschien niet ver genoeg terug zijn gegaan? Ik heb zelf het idee dat de kleppen openstaan. Alles is naar behoren in elkaar gezet en de timing staat ook goed.
Kan mij iemand advies geven?
Bij Voorbaat Dank...
Groet Chris
Succes, bio
