Opel Astra: Rem
Bouwjaar: 1993
Hoi
Ik reed laatst met de auto en moest plots remmen voor een overstekend iemand.
Me rem kon ik ineens heel ver indrukken voordat hij reageerde.
Hier schrok ik dus wel even van.
5 a 10 minuten later deed ie het weer gewoon normaal.
Weet iemand wat dit is, voordat ik het weer krijg.
Hallooo
420 km
Kijk maar eens of er een rem aan blijft lopen dan word de remolie zo het bij die aanlopende rem dat het gaat koken en dan trap je het pedaal helemaal tot op de bodem.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Hallo Marga , denk dat de hoofdremcilinder versleten is
(primaire cub voor de druk). zou de pomp laten vervangen.
Euvel kan alleen maar erger worden!
Jos W 1.445 km Reageer
Een ding is zeker, er zit een fout in het systeem. Inderdaad kan een remblok blijven hangen, het systeem kan lek zijn (slangen, drukcilinder; kijk hiervoor naar het remvloeistof tankje of deze nog op pijl is. Zo ja, geen lek!)en ook hoofdremcilinder.
Gewoon niet te lang mee rondrijden, maar laten maken!
Groeten, Bio
Het kan ook zijn dat één van de remklauwen vast zit.
RoelV 11.890 km Reageer
Oke dank jullie wel ik zal even kijken.
Groeten
Hallooo Topicstarter 420 km Reageer
Bij ATE is dat zo opgelost. Beetje heen en weer en dan wat kopervet tussen de glijvlakken. Bij de andere typen (glijbussen) is het meestal weggooien!
@Marga, niet te lang mee wachten, of ben je levensmoe? :-(
