Opel Zafira: Geen melding op display waar eigenlijk N hoort te staan easytron
Bouwjaar: 2007, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8
Goede dag allemaal,
Mijn probleem is het volgende als het contact aan zet komt er normaal een letter N zodat ik kan starten maar plotseling na een lange rit wil ik weer starten maar display geeft niets aan ook geen F hierdoor kan ik niet meer starten. Zit er ergens een zekering die stuk kan zijn die dit veroorzaakt? ANWB heeft uitlees apparatuur gebruikt maar er staan geen fouten in wie kan mij verder helpen? Accu spanning is goed.
Henk Opel zafira corsa
al 11 jaar lid
Foutcode uitlezen van de semiautomaat de ANWB heeft waarschijnlijk de motor ECU uitgelezen.
R_Bakker 4.860 km Reageer
Dag allemaal mijn probleem is nu opgelost het was als volgt eerst met opcom uitgelezen (gekocht via marktpl. Voor +- 50 EUR) hierbij foutcode p1607-00 koppelingsactuator, functiestoring.
Deze storing gewist maar kwam direct weer terug, toen heb ik de koppelingsactuator uitgebouwd,
Deze uit elkaar gehaald hierbij geconstateerd dat de koolborsteltjes van motortje koppeling cilinder helemaal versleten waren deze koolborsteltjes heb ik vervangen toen weer ingebouwd en koppeling ontlucht en met opcom
De versnellingen ingeleerd hiermee was het probleem opgelost auto rijd weer heerlijk
Henk Opel zafira corsa Topicstarter 55 km Reageer
Bedankt voor de feedback.
