Goedemiddag.
Afgelopen weekend met mijn Opel Corsa bezig geweest met olie verversen en daarna begonnen de problemen.
Het volgende is gebeurd.
- auto warm gereden ( ong 12km )
- olie afgetapt via carterplug
- oliefilter vervangen
- juiste hoeveelheid motorolie gevuld
Daarna de auto gestart en bleef het Oliedruk lampje branden dus de auto direct uitgezet.
Na wat verder onderzoek ( demontage oliedruksensor) blijkt dat er geen druppel olie uitspuit bij starten ( dan wel met losgenomen ontsteking) en ook viel op dat oliefilter huis leeg is.
Ik zou het zo niet meer weten wat er aan de hand kan zijn vandaar deze vraag hier op het forum. Het rare blijft natuurlijk dat de auto gewoon reed en niks aan de hand was en 10minuten later geen Oliedruk meer krijgt.
Misschien iemand dit ooit eens meegemaakt?
Mvg
