motor trekt pas boven 3000 toeren beetje door.
met uitlezen komen er storingscode's met betrekking door voor de krukas en pomp toerental.
maar met de meet waardes uitlezen via kts komen er nog veel meer dingen door. zo staat de lmm op 711 kg/h en de inlaatluchtdruk op 2460 hPa en de luchttemperatuur op 100 graden. ook geeft de gaspedaal sensor een waarde van 123 volt af??? vreemd. we hebben lmm al wel vernieuwd.
heeft iemand mogelijke oplossing? of voor de hand liggende dingen.
scoop beeld van lmm is inorde dus zit naar mijn gevoel iets niet goed met computter of massa van ecu. maar tot zover ik na heb gemeten is alles ok
