Opel Astra: temp meter blijft staan op 0
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
temperatuurmeter motor blijft op nul maar als ik verwarming op koud zet loopt temp. meter op naar normale waarde tussen de 80 en 90 graden c. zodra ik verwarming weer warmer zet gaat temp. meter weer terug naar ongeveer nul graden. (verwarming geeft wel warmte af dus normaal)
mijn vraaag is? is mijn termostaat kapot of is er iets anders aan de hand
jos5918
495 km
Meet eens de temperatuur van de motor en vergelijk dat met de waarde van de meter..
Zet de verwarming aan, en meet nogmaals de temperatuur als de meter terug valt naar koud.
Blijft de motor temp in orde, kan het een sensor / bedrading zijn, anders kan het ook de thermostaat zijn.
Valt hij geleidelijk terug als de verwarming aangezet word ?
Wat doet hij als je hem stationair laat draaien ( bij 90 graden ) en je dan de aanjager aanzet op warm ?
gewoon de thermostaat vervangen dan is het probleem opgelost is wel bekend bij deze motor
gr sebastiaan
Sebastiaan
Van 90 graden naar niks is wel vreemd...als hij wat zakt zou het best de thermostaat kunnen zijn,
Daarom, meten = weten.
Gr Stefan
kijk eens of er lucht in het systeem zit??
hallo Marc
deze tip heb ik ook al eerder gehoord maar dan heb ik gelijk een misschien domme vraag maar waar zitten deze onluchtings punten?
groetjes en alvast bedankt Jos
jos5918 Topicstarter 495 km Reageer
deze ontlucht zichzelf als je de vloeistof maar op peil hebt
Gewoon eerst even meten..
er kan eventueel ontlucht worden door de zender van het koelsysteem(die voor de meter op het dashboard) uit het inlaatspruitstuk te draaien, dit is alleen bij 8 kleppers, ik weet niet of jij een 8v of een 16v hebt.
dit is een enkelpolige zender en die zit links(vanuit stuurpositie gezien) in het spruitstuk.
Astra-G heeft geen losse sensor voor de meter meer...
Werkt samen met de meter voor de motorregeling.
Willem
