Soms (helaas niet altijd) slaat de motor af met brandend motor management lampje bij het in z'n achteruit zetten de fout code is dan p1660 (Fuel Cutoff Solenoid Valve Circuit High Input C-14) de auto heeft pas een grote beurt gehad waarbij oa de remleidingen en de electrische koelunit is vervangen. in de garage alles nagelopen (geen kabels klem) na een week geen problemen te hebben gehad (de ecu is spanningsloos geweest) doet het probleem zich weer voor: motor slaat af als de achteruit wordt ingeschakled (als dus de achteruitrijlamp gaat branden) de auto start dan wel maar na enig aanhouden terwijl hij goed start in de eerste versnelling iemand een idee
Lijkt erop dat ergens iets doorgesleten is en de draad van de achteruitrijlichten kortsluiting maakt met de kabelboom tussen motor-ecu en pomp-ecu.
Gokje: haal eens de lampen voor de achteruitrij verlichting er uit en probeer het dan nog eens.
Of koppel de draden los van de achteruitrij schakelaar op de versnellingsbak.
