Opel VECTRA-C: Geen vermogen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z22YH, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 114
Wat is er allemaal gebeurd met de vec en wat is er vervangen:
Ik kwam alleen maar voor een dynamo en toen kwamen er nieuwe bougies, bobine en een hogedrukpomp bij.
Ik heb een nieuwe pomp gekocht en de vectra reed weer als een zonnetje helaas maar voor 1 dag.
Eerst had ik geen toeren boven de 3000 na vervangen van de pomp was alle power weer goed maar nu loop ik tegen het probleem aan dat ik geen toeren (power) heb tot 3000 toeren.
Heb de vec gelijk weer laten uitlezen maar geen fout codes.
Opel gebeld en die gaf aan dat er ergens rond 2006 of zo een terug roep actie was dat als je pomp stuk ging die onder garantie werd vervangen.
De meneer vertelde mij wel dat het ook noodzaak is als je de pomp vervangt ook de sensor moet vervangen.
Heb nu een nieuwe sensor besteld via duitsland en zeker niet bij de opel want dat koste even 473 euro in de btw.
Ik hoop dus dat de sensor gaat helpen en zo niet weet ik het ook even niet meer.
(Update vandaag de senor binnen gehad de auto start lekker en loopt goed stationair alleen nog steeds geen vermogen onderin)
Is er toevallig iemand op het forum die weet wat het zou kunnen zijn.
Groetjes Dennis
Dennis Moreno +0
al 5 jaar lid
