Opel VECTRA-B-CARAVAN: Geen vermogen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: X18XE
Hallo, mijn vectra heeft kuren.hij start goed maar heeft dan geen enkel vermogen. Bij het intrappen van het gas smoort hij meteen. Je kan met moeite 20 of 30 km per uur rijden.hij heeftt geen motorstoringslampjes en geen foutcodes. Ik heb pas een grote onderhoudsbeurt geven dus hij heeft nieuw luchtfilter, oliefilter bougies en bougiekabels. I wie weet raad ??
Mistral
2.115 km
Zoek eens naar lekken in het inlaatsysteem...(pakkingen, slangetjes..)
Hans4040 123.030 km Reageer
Waar wil je naartoe. ? Ik was op zoek naar een brandstoffilter wat ik niet kan vinden. En vraag me meer af of het ook aan de bobine kan liggen.
Mistral Topicstarter 2.115 km Reageer
Geef dat dan ook aan in je vraag...
Ik wil nergens naartoe, ik geef alleen aan waar je naar kan kijken om de oorzaak te vinden...
Uitlaat verstopt , brandstoffilter zit naast de tank onder de auto.
kaleido 1 158.815 km Reageer
Sorry Hans, ik zag niet direct een verband tussen een lekke uitlaat en zoveel vermogensverlies. Mijn gedachten zaten meer op vonkt ie wel goed en krijgt die wel genoeg brandstof. Maar ik kom er niet verder mee en daarom ben ik ook blij met jou en andere zienswijzen.
Kaleido, ik heb bijna de hele leiding langsgelopen, maar geen filter. Ook niet naast de tank. Ik kan alleen niet achter op de tank kijken. Is het ook mogelijk dat er een filter in de tank verstopt is ?
En weet iemand of een slechte bobine hier de oorzaak van kan zijn?
Kaleido, het lijkt erop dat jij gelijk hebt. Ik heb de uitlaat aan het spruitstuk losgedraaid en meteen reageerde hij weer op het gasgeven. Ik verwacht dat de katalisator dicht zit. Hierdoor registreert de lamda sonde veel uitlaatgassen met het gevolg dat de ecu de brandstoftoevoer afknijpt.
Weer wat geleerd, Kaleido en Hans bedankt voor julie inbreng.
bedankt voor de feedback.
Voordat je de katalysator klakkeloos vervangt, zou ik naar de oorzaak zoeken als deze verstopt zit.
Los je dat onderliggende probleem niet op, dan zal de volgende katalysator ook weer verstoppen.
oldford 117.985 km Reageer
Ik heb een hele tijd rondgereden met een doorgebrande bougiekabel door vonkoverslag liep die niet lekker wat ik maar niet kon vinden. Het leek alsof de nokkenassensor kaduuk was. Dat heeft de kat natuurlijk geen goed gedaan. Een nieuwe kat op winparts gaat 115 euro kosten dat vind ik nog meevallen.
Ik weet nog niet wie van de drie verstopt is, maar dat hoop ik met een onderdrukmeter op het inlaatspruitstuk het te achterhalen.
Imi is vaak geen lang leven beschoren !
Imi is het wel geworden, prijsverschil was me iets te groot. Maar hij gaat weer als de brandweer. Allen bedankt.
